51 Re: Spooky start Mon Sep 16, 2013 8:47 am
Look at the link I put in if you help http://hrsbstaff.ednet.ns.ca/bvogel/...ont-start1.htm when the bike has long faulted and was in good operating condition, the first problems come by the dgasolina that was left in the fuel tank.CO1637P wrote:Mira el enlace que pongo por si te sirve de ayuda
Cuando la moto lleva mucho tiempo sin funcionar y se dejó en buen estado de funcionamiento, los primeros problemas vienen por la dgasolina que se dejó en el depósito de combustible.
La gasolina se descompone, estropeando la goma amortiguadora de la bomba, ensuciando el depósito y conductos. Arruinando la bomba y si llega a los inyectores incluso los estropea.
Por tanto, lo primero que hay que hacer es comprobar y reparar todo lo citado anteriormente y nunca intentar arrancar con esa gasolina.
La bomba de gasolina vale cara pero puede ser sustituida por bombas de automóvil de desguaces.
Pasemos al punto de la batería, si está baja de carga y se intenta arrancar el motor, el rélé de arranque se estropea, así que hay que evitar hacerlo con esa batería. El relé de arranque si se estropea, aquí en España suele costar unos 80 euros, pero se puede conseguir uno alternativo entre 5 y 12 euros.
Hay que mirar y limpiar las conexiones eléctricas, pero insisto si la moto se dejó en buenas condiones, lo importante es lo que he dicho anteriormente y como es natural cambio de aceites y filtros.
Saludos
Gasoline breaks down, damaging the pump damper rubber, fouling the tank and pipes. Ruining the pump and if the injectors even spoil them. Therefore, the first thing to do is check and repair everything mentioned above and never try to start with the gas. The fuel pump is worth face but it can be replaced by scrap yards car bombs. Let the battery point, if it is running low and you try to start the engine, the Starter relay is damaged, so should avoid doing so with that battery. Start relay if it breaks down, here in Spain usually cost around 80 euros, but can be one alternative 5-1...
From MS Word using the translate function. So much for US Software, explains how much of the worlds problems arise....
