1Back to top Go down   While illuminating watches Empty While illuminating watches Sun Feb 19, 2012 5:35 am
komandoalicante
komandoalicante
Bueno algunos de vosotros ya conoceis mi mania de hacer que los relojes esten bien iluminados
Este es un montaje sencillo y barato
Los relojes son de J2G2K100 que ya le hicimos una intalación de estas pero con diodos azules y no quedaban muy bien.
While illuminating watches Cimg3691t
While illuminating watches Cimg3696
Los diodos y las resistencias han costado 3.45 € y tambien hemos de tener fundas termoretractiles en mi caso de 2 diametros
Tener en cuenta que los diodos tienen polaridad el más largo es el negativo
While illuminating watches Cimg3697y
While illuminating watches Cimg3700y
While illuminating watches Cimg3701z
While illuminating watches Cimg3702i
While illuminating watches Cimg3705o
While illuminating watches Cimg3706b
While illuminating watches Cimg3709f
La primera funda (izquierda) aísla el terminal del diodo y la resistencia, luego metemos una funda y aislamos el terminal del otro diodo retrayéndola, y después metemos la otra funda soldamos el diodo con la resistencia y aislamos lo que quede a a la vista.
While illuminating watches Cimg3710y
While illuminating watches Cimg3711q
While illuminating watches Cimg3712
While illuminating watches Cimg3719h
While illuminating watches Cimg3720
While illuminating watches Cimg3722a
Yo he pasado el cable por bajo pasandolo por el agujero, así cuando metas el conector fastón sujetara fuertemente el cable, de esta forma la instalación es muy fácil de deshacer.
While illuminating watches Cimg3723x
Yo he soldado el terminal negativo del diodo al chasis y asi consigo tensión y sujección para que no se mueva.
While illuminating watches Cimg3726
While illuminating watches Cimg3727d
SAK3 and komandoalicante is the same person
In March we made a International meeting  KEDADA ALICANTE of BMW motorcycle K in  Spain.
The last meeeting  March 2020
https://youtu.be/hfqxlGeEVsY
https://picasaweb.google.com/100417997445250027277
2Back to top Go down   While illuminating watches Empty Re: While illuminating watches Sun Feb 19, 2012 6:32 am
Babelfish translate isn't always your friend! But you always get the pictures... Smile
Good some of you already conoceis my mania for doing that the clocks
esten well illuminated
This it is a simple assembly and cheap
The clocks are of J2G2K100 that already we did a intalación to him of
these but with blue diodes and were not very well.
The diodes and the 3,45 resistance have cost € and also we have to have
termoretractiles covers in my case of 2 diameters
To consider that the diodes have the longest polarity is the negative
The first cover (left) isolates the terminal of the diode and the
resistance, soon we put a cover and we isolated the terminal of the
other diode dissuading it, and later we put the other cover we welded
the diode with the resistance and isolated what it is to at sight.
I have passed the cable through low passing it through the hole, thus
when I put the connector fastón held the cable strongly, of this form
the installation is very easy to undo.
I have welded to the negative terminal of the diode to the chassis and
thus with himself tension and attachment so that she does not move.
3Back to top Go down   While illuminating watches Empty Re: While illuminating watches Sun Feb 19, 2012 7:04 am
great result komando .... thanks for posting
perhaps a little silicon might hold those leds in place a little longer ?
4Back to top Go down   While illuminating watches Empty Re: While illuminating watches Sun Feb 19, 2012 7:24 am
Guest in the House wrote:Babelfish translate isn't always your friend! But you always get the pictures... Smile
Komandoalicante also did send a identical post two days ago, with english text. 😕
5Back to top Go down   While illuminating watches Empty Re: While illuminating watches Sun Feb 19, 2012 7:55 am
komandoalicante
komandoalicante
It is true
I apologize
there any way to delete one of the two post
6Back to top Go down   While illuminating watches Empty Re: While illuminating watches Sun Feb 19, 2012 12:49 pm
brickrider
brickrider
I appreciate the dual language post. Frankly, Babblefish sometimes makes the "translation" difficult to understand. From time to time I use Babblefish when I am on the German EBay and the results can be mystifying, and at other times very funny.
Brickrider
1985 K100RS; brick red, of course!
Similar topics
» the watches are well lit
