NayoAlex
NayoAlex
Una pregunta que tengo es por qué si quita el velocímetro original no carga la batería.
  Sé que en los boxers debe existir la luz de carga porque alimenta al alternador para excitarlo al principio.
 En el K, imagino que el cable azul hace la misma función.
 Entonces, ¿sería posible quitar el velocímetro original y pasar el cable azul a través de una resistencia para obtener el valor correcto?
 Según la información que tengo, esta corriente rondaría los 200 ma.
 ¿Sabes si esto es correcto?
 Gracias
NayoAlex
NayoAlex
Mi pregunta se ha resuelto en este hilo. A veces miramos pero no vemos
https://www.k100-forum.com/t16941-93-k75-battery-charging-circuit-resistor
No es necesario disponer de instrumentos (speedo y tacho) BMW para excitar el sistema de carga. Mi "Big Block" no utiliza ningún instrumento en absoluto y el sistema de carga funciona como Dios pretendió.
"It is not necessary to have BMW instruments to excite the charging system. My "Big Block" uses no instruments at all and the charging system works as God intended."
