1Back to top Go down   Elettrico Empty Elettrico Sun Jun 06, 2021 2:52 pm
recomu
recomu
Saluto tutti e chiedo aiuto per un problema con la centralina della mia K100 4v. Alcuni giorni fa, fatti un paio di chilometri, la moto si spegne e non riparte, contemporaneamente si avvia la ventola di raffreddamento continuamente. Lasciatala per strada e passato a riprenderla alcune ore dopo, ho provato ad accenderla. La moto riparte però la ventola rimane sempre accesa. Ho provato a verificare eventuali errori presenti in centralina rilevando il codice 4444 nessun errore.
Qualcuno è in grado di darmi un aiuto!
Grazie.
2Back to top Go down   Elettrico Empty Re: Elettrico Sun Jun 06, 2021 8:00 pm
recomu wrote:Saluto tutti e chiedo aiuto per un problema con la centralina della mia K100 4v. Alcuni giorni fa, fatti un paio di chilometri, la moto si spegne e non riparte, contemporaneamente si avvia la ventola di raffreddamento continuamente. Lasciatala per strada e passato a riprenderla alcune ore dopo, ho provato ad accenderla. La moto riparte però la ventola rimane sempre accesa. Ho provato a verificare eventuali errori presenti in centralina rilevando il codice 4444 nessun errore.
Grazie.
Roughly: "I greet everyone and ask for help with a problem with the control unit of my K100 4v. A few days ago, after a couple of kilometres, the bike shuts down and does not start again, at the same time the cooling fan runs continuously. Leaving her on the street and passing to pick her up a few hours later, I tried to turn it on. However, the bike starts again and the fan always remains on. I tried to check for any errors present in the control unit by detecting the code 4444 no error. Can Someone help me!
Thank you."
3Back to top Go down   Elettrico Empty Re: Elettrico Mon Jun 07, 2021 7:27 pm
recomu wrote:Alcuni giorni fa, fatti un paio di chilometri, la moto si spegne e non riparte, contemporaneamente si avvia la ventola di raffreddamento continuamente.
Un sensore di temperatura del liquido di raffreddamento difettoso potrebbe sia accendere la ventola che arrestare il motore inviando un falso segnale di surriscaldamento al controllo Motronic.
4Back to top Go down   Elettrico Empty Re: Elettrico Tue Jun 08, 2021 9:42 am
recomu
recomu
Ti ringrazio, proverò a smontare e sostituire il sensore temperatura liquido di raffreddamento
5Back to top Go down   Elettrico Empty Re: Elettrico Tue Jun 08, 2021 9:54 am
Questo è solo uno dei tanti motivi per cui la tua moto potrebbe avere questo problema. Se provi a risolvere il problema sostituendo una parte dopo l'altra, potresti spendere molti soldi ma non avere buoni risultati. Prima rimuoverlo, quindi provarlo prima di sostituirlo.
6Back to top Go down   Elettrico Empty Re: Elettrico Tue Jun 22, 2021 2:40 pm
Italianbrick
Italianbrick
Grazie.
Ciao amico, stesso problema l’ho avuto qualche settimana fa con la mia k100rs 16v. Sono partito da casa per andare a lavoro, ma rientro dopo neanche 600 metri perché avevo dimenticato una cosa a casa e appena provo a ripartire, giro la chiave e subito parte la ventola e si sente un cicalino tipo click del relè sul fianco sinistro. La differenza con te è che a me non è mai più ripartita. L’avevo appena ritirata dal meccanico per una riparazione al motorino d’avviamento e sostituzione della batteria. Ora è di nuovo dal meccanico in attesa della diagnosi. Tu hai risolto?
7Back to top Go down   Elettrico Empty Re: Elettrico Tue Jun 22, 2021 2:49 pm
Italianbrick
Italianbrick
Grazie.
Hello friend, I had the same problem a few weeks ago with my k100rs 16v. I left home to go to work, but I return after less than 600 meters because I had forgot something at home and as I try to start the bike again, I turn the key and immediately the cooling fan goes on and there is a buzz like a click of the relay on the left side of the bike, similar to that of the faulty ABS system. The difference with you is that in my case my bike wouldn’t start anymore. I picked it up from the mechanic the day before, he serviced the starter and replaced the battery. Now my baby is back at the mechanic waiting for the diagnosis. Have you solved it?
8Back to top Go down   Elettrico Empty Elettrico Wed Jun 23, 2021 3:26 pm
recomu
recomu
Per il momento funziona regolarmente però si stanno manifestando altri problemi tipo mancati contatti con connettore  della centralina elettronica.
Un saluto e teniamoci informati.
